Аккумулятор (АКБ)
  1. A11ex
    A11ex Участник форума
    38 самое то. Про 0.38 не понял. Про гену я сомневался, да меня отговорили. Измерял при работающем двигателе прямо на клеммах.
  2. Arrows
    Сигналка, это стороннее подключение к авто, у нее свой пред, у него нет названия. Это неда по месту смотреть. Если он перегорит, где его искать будешь? Должны были установщики показать это и где кнопка валет находится тоже. Может быть просто дополнительный провод на колодке аккумулятора, может еще как-то, эависит от фантазии установщика. Просто открой капот и посмотри на доп проводку к аккумулятору. Обычно и предохранители могут быть там же, на самом проводе.
  3. Arrows
    А ГУ у тебя штатное?
  4. A11ex
    Если пределы измерений на мультиметре в амперах, то д.б. 0,038, если в милиамперах-38.
  5. laavlad
    laavlad Участник форума
    Значение 0,38 должен быть как в твоем случае? Так я проверял гену не 1 раз, ничего не случалось
  6. laavlad
    Ок, присмотрюсь
  7. laavlad
    ГУ-это что?
  8. Arrows
    0,38 ампер, это 380 миллиампер, очень много.
    1 ампер [А] = 1000 миллиампер [мА]
  9. Arrows
    Магнитофон.;D
    Вот глянь сколько должно показывать.
    https://www.drive2.ru/l/522609147749860194/
    0,02 примерно, это 20 миллиампер.
  10. A11ex
    Потребление сигналок разное. Для себя считаю 30-50 милиампер-норма, некоторые говорят до 70.
  11. laavlad
    ГУ у меня не штатная, у меня подозрение на неё)
  12. Arrows
    Все верно, я про чистый замер написал. А уже к нему можно добавлять сигналку, даже с GSM модулем в итоге все равно меньше 100 миллиампер будет.
  13. Arrows
    Вот поэтому и спросил. Оказывается кроме сигналки и ГУ не штатный. Все просто, отключай поочередно и выявляй виновника.
  14. laavlad
    Вот тут он четко изложил про похожую на мою ситуацию. Я знаю просто, у меня также и с красным и желтым проводами. Как я понял желтую оставляем там же, а красную куда получается?
  15. A11ex
    С не включенной сигналкой и не включенным центральным замком у меня показало потребление 85 мА
  16. laavlad
    0.85 то есть? Не многовато ли? А если 1 их них подключишь?
  17. A11ex
    0,085 А=85 мА
  18. A11ex
    то машина усыпает через 10 мин. Ток-0,038 А.
  19. laavlad
    Тогда норм
  20. A11ex
    Т.е. при длительной стоянке авто нужно оставлять или на сиге или на включенном ЦЗ, чтобы не садить сильно АКБ.
