  1. Slaviktagil
    Slaviktagil Проходящий
    Как то так
  2. Withart
    Withart Активный участник
    вот это то, о чем я и говорил. Вытаскиваешь все пины прикидываешь куда какой воткнуть. втыкаешь.
    У меня получилось что все пины пришлось переставить под угол 90 градусов. Ну как еще... нарисовать чтоли?! Или сфоткай с разных сторон. прокомментирую
    Только вытыкай на стороне магнитолы, а не на стороне машины. ЧТоб родную проводку не каверкать
  3. Slaviktagil
    дело в том что они не вставляются под 90 градусов там придется выпиливать чтобы засунуть и расстояние между пинами отличается
  4. Slaviktagil
    насильно их туда засовывать?
  5. Slaviktagil
    Withart на каком разъеме переставлял со стороны машины или на новой магнитоле
  6. Withart
    как то так
  7. Withart
    конечно на стороне магнитолы. машинную проводку не трогай
  8. Slaviktagil
    Сергей все подключился. Спасибо. Понял теперь,что да как. Но кан адаптер не хочет подавать питания на красный провод. Плюс и минус менял -не помогает. can адаптер дохлый чтоли. у тебя как подключился сразу или сброс какойнить надо делать. И как узнать что он рабочий
    Добавлю, что старая магнитола RCD 030 включалась без ключа и на ней приглушалась синяя подсветка на экране и зажигались красная подсветка кнопок при включении габаритов. На разъема 2 провода сине-черный и коричнево- черный. я так понял, что это кан шина, но на магнитоле наклейка показывает какие-то значки в виде солнца и буквы S.
    может это не CAN? как её можно проверить?
    сейчас приходится ездить с перемычкой вместо кан-адаптера. Можно и так, но есть минусы
    1. при запуске двигателя магнитола тухнет на 3 сек(старая так не делала)
    2 камеру заденего вида лучше подключить через кан, (иначе придется все провода отрезать от этого адаптера и вычислять где какой).Что можете сказать по этому поводу.
  9. Withart
    у меня он подает только когда ключ в зажигание вставишь и повернешь немного. Так там не только на красный. Он еще на илюминацию подавать должен. чтоб подсветка погасала чуток... Задний ход тоже будет переключать, для переключения на камеру заднего хода.
  10. Slaviktagil
    может это не кан? (комплектация Highline)
  11. Slaviktagil
    Проверил тока что старую магнитолу подцепив к ней питание. Она включается без ключа. и подсветка при вкл габаритов отрабатывает. в RCD 030 can модуль встроенный?
  12. Withart
    да кан это. ты может плюс минус попутал, местами поменяй. Только когда я попутал у меня аж подсветка ыся вырубилась. я подумал что сжег. вытоге вынул вставил ключ и все норм
  13. Slaviktagil
    пробовал. походу это модуль дохлый. Не знаешь случаем как его проверить?
  14. Withart
    Может и не кан, у меня они коричнево зеленые вроде. МОжет это у тебя илюминация. Тогда кан с климата брать придется, с панели приборов, либо из под руля.
    Вот тут глянь, я фоткал.
    http://polosedan-club.com/threads/Автомагнитола-для-vw-на-android.847/page-5#post-143116
  15. Slaviktagil
    Вот я и думаю, тем более меня смущает, что на магнитоле наклейка показывает какие-то значки в виде солнца и буквы S, но старая магнитола RCD 030 включалась без ключа и на ней приглушалась синяя подсветка на экране и зажигались красная подсветка кнопок при включении габаритов. На разъема 2 провода сине-черный и коричнево- черный. я так понял, что это кан шина, но теперь в думках.
  16. Slaviktagil
    Хотя расположены как у тебя
  17. Slaviktagil
    Вот что нашел
    Назначение разъемов в ISO:
    Черная фишка (питание)
    1 не используется - GALA (управление звуком в зависимости от скорости движения)
    2 не используется - выключения звука (Mute)
    3 жёлтый - диагностика (К-линия)
    4 чёрный - зажигание (АСС)
    5 не используется - сигнал управления системы защиты от краж, SAFE\CODE, плюс
    6 серый - иллюминация (подсветка кнопок магнитолы)
    7 жёлто-красный - постоянный плюс (+12В)
    8 чёрно-коричневый - масса
    Коричневая фишка (динамики)
    1 - динамик, задний правый, плюс
    2 - динамик, задний правый, минус
    3 - динамик, передний правый, плюс
    4 - динамик, передний правый, минус
    5 - динамик, передний левый, плюс
    6 - динамик, передний левый, минус
    7 - динамик, задний левый, плюс
    8 - динамик, задний левый, минус
    взято отсюда
      27,7 КБ
      25
  18. Slaviktagil
    Выходит, что у меня 4 и 6 это не can-шина а акк. и илюминация.
    где взять can-шину? (климата контроля нет (тока кондер), на руле кнопок нет)
  19. Slaviktagil
    Всё разобрался. Эти 2 проводка не являются can-шиной. Если стоит RCD-030 или RCD-300 — протянутой кан шины нет. На других штатных магнитолах она подведена на эти же клеммы.
    В моем случае пришлось тянуть кан с Центрального Блока Электроники.
  20. wady1
    wady1 Новичок
    Добрый день, получили уже, поди, магнитолку. Отпишитесь пожалуйста о всех достоинствах и недостатках
