  1. kan72
    kan72 Новичок
    День добрый! Стоит родная RCD 320, мультируль,климат,штатные парктроники, к магнитоле САN подходит. Буду менять на 9 дюймовый андроид. каншину брать которая подходит к штатной магнитоле или есть другие более полноценные варианты? хотелось бы получить визуализацию климата,парктроников с камерой , двери и тд?
    Новое ГУ https://s.click.aliexpress.c om/e/bWRuu1aa
      8,3 КБ
      24
  2. cell
    cell Старший механик
    Климат,парктроники и двери выряд ли получится заюзать. Это зависит от блока ВСУ и на новых моделях оно что-то жутко порезанное все. У меня хайлайн 15 года в полном фарше - не захотело работать хотя кан шину видит и мультируль и Камера работают без проблем. А у людей на более старших автомобилях оно работает без проблем. Подозреваю что двери и климат работают по другой шине. Если разберётесь с этим, отпишитесь пожалуйста. Будет интересно.
  3. kan72
    kan72 Новичок
    Ок, Спасибо! А паралелить шины нельзя? На климат тоже идёт шина
  4. Neyas
    Можно.
  5. kan72
    kan72 Новичок
    Если кинуть кан с климата параллельно на кан который идет на гу, климат на гу будет отображаться? А штатные парктроники как визуализировать?
  6. TopicStarter Overlay
    Iari
    поменять блок парктроников и протянуть к нему CAN от BCM
  7. Tonych
    Tonych Новичок
    Как успехи? Всё заработало?
  8. Cmfkamikaze
    Cmfkamikaze Уважаемый
    Доброго дня. Поставил себе ГУ на андроид. Isudar. У меня штатная камера. На RCD330g и RCD330+ камера работала. Там был просто штатные разьем и все. Без тюльпанов. А в новом ГУ для камеры тюльпан, камера не срабатывает, черный экран с восклицательным знаком и звуки притухают, когда включаю заднюю. Странно, что через разьем не идет изображение, как на 330м, ведь там тюльпана не было. Кто поможет подключить камеру к тюльпану на магнитоле? Не бесплатно)) Москва, ЗАО. Или дайте контакты норм рукастого мастера.
  9. Neyas
    Я когда 330+ ставил то подключал обычный тюльпан. Вроде была где-то фотка распиновки разъёма, ща найду..
  10. Neyas
    Вот, это контакты cvbs in. Они там крайние в колодке.
      92,6 КБ
      23
    Cmfkamikaze нравится это.
  11. Cmfkamikaze
    У меня штатно был 330g с камерой, потом был 330+. Никаких тюльпанов в штатной проводке. Просто разьем и магнитола.
    А в андроиде, зараза, для видео с камеры - тюльпан. Через жопу
  12. Neyas
    У меня просто не оригинльная камера, она с тюльпаном. И китайцы 330+ тоже с переходником на тюльпан прислали)) Разобрался?
  13. Cmfkamikaze
    Нет, 330+ поставил вместо 330g и все. Вынул одну, вставил другую. Тюльпанов не было там. Работало все штатно. Там разьемы один в один, без переходников.
  14. Neyas
    У меня вот так было.. Синяя колодка. Эти два провода на тюльпан идут.
      519,3 КБ
      28
  15. Cmfkamikaze
    Понял. Сам, наверное, не полезу. Проще доверить понимающему)
  16. Cmfkamikaze
    Неужели никто не ставил подобную магнитолу в авто со штатной камерой?
  17. P@vlik
    P@vlik Младший механик
    Как играет? Где брал?
  18. Cmfkamikaze
    Играет просто огонь. Со звуковым процессором. После 330g и 330+ небо и земля. пропал пердеж, появились басы как на сабе. Чище звук стал.
    Ну и бонус в виде инета, ютуба, яндекса с пробками, видео, двд, мультики
    https://s.click.aliexpress.com/e/b8YdAV9C
    Neyas нравится это.
  19. Neyas
    Про 330+ я писал, что она на тигуанах в китае стояла и заточена под тигуановские динамики, которые спереди мощнее. Если её правильно перенастроить то она не плохо играет. Там нужно басы выкрутить вниз и переместить баланс на задние, тогда ок)
  20. Avtozavod
    Avtozavod Участник форума
    Всем привет! Задумал поменять штатное ГУ 220 на китайца. Комплектация комфорт 2015 год. Без кнопок на руле, но с климатом. Штатное ГУ подключено через разъемы ИСО. Кан шины в ИСО нет. Продавец предлагает на выбор переходник либо на ИСО, либо на Квадлок. Вычитал, что в блоке комфорта пины для каншины заняты, т.к. стоит климат. Откуда проще протянуть провода для каншины магнитолы? И как это сделать попроще?
